hujiangtao
第1楼2019/07/05
关机 网线重新插拔一下
初心
第2楼2019/07/05
是不是仪器的序列号不对
dadgoh
第3楼2019/07/05
检查一下配置是否正确。
宏海分子
第4楼2019/07/06
安捷伦分子泵维修保养,需要可以私信哦
birdgun
第5楼2019/07/06
网线没有接好的多。
丁花花
第6楼2019/07/08
我1260上个月也连接不上,安捷伦说要换四元泵主板,工程师上门那天早上我开机又好了……工程师检修了说有可能接地出了问题,导致静电蓄积在四元泵主板上了……确认维修前,网线插拔,开机关机N次,也没用…
