ztyzb
第3楼2023/01/05
我们有个脱氢乙酸的项目,值比较大,所以做完前处理,上机前又稀释了10倍。我们在写原始记录的时候,没有体现图谱上的浓度,直接体现的是图谱上的浓度乘以稀释倍数后的最终浓度,请问下,这样可以吗?
楼主,原始记录的基本要求是原始性、规范性和充分性,通过原始记录能够再现监测全过程,而谱图也是作为原始记录的支撑部分一起存档;所以您这样写记录不合适,中间缺少环节,应该体现谱图上的浓度和稀释倍数以及最终浓度。
有没有哪里有这样的规定,原始记录必须跟图谱保持一致,评审专家给我们开了不符合项,说原始记录与图谱数据不一致,这样的不符合项合理吗?
楼主,如上所提的原始记录要求,但最终浓度和谱图保持一致有可能实现不了,有可能因为软件的问题输入不了稀释倍数只能体现中间浓度,其实这样的例子也不少,包括多组分浓度算总和,因为检出限问题可能和最终结果也不一致。您保证原始记录加谱图支撑最终结果即可
后附生态环境监测领域资质评审要求对记录条款
