qq250083771
第2楼2019/07/06
同意楼上意见,以下说的比较直白,如有得罪,请见谅
第一 “ICP-OES标准系列配制:无机元素混合溶液标准物质用1%的硝酸溶液逐级稀释配标,标准系列为:Cd:0 mg/L、1.00mg/L、5.00mg/L、10.0mg/L;Pb:0 mg/L、10.0mg/L、20.0mg/L、100mg/L、200mg/L。”
你这个标准曲线配置是有问题的,标液浓度这么高,样品含量那么低,你的测试结果RSD那么小,这是不可能的,看一下RSD的计算公式就会明白
第二 就先不说镉 就说铅 我给您算了一下 您表5中自己计算的检出限结果已经全部推翻了您前面的测定结果
第三 石墨炉法已经是土壤中铅和镉的国标方法 而ICP-OES法因为其自身检出限的原因,如果不采用富集措施应该是检出限达不到的
henkyq
第4楼2019/07/06
文字是直接从word复制过来的,单位符号不知怎么变动了。是ug/L。我先撤回吧,回去在仔细核对。
砂锅粥
第7楼2019/07/13
有听说耶拿这款PQ9000是高灵敏度、高分辨率的一款仪器,找机会实地考察考察。
