ICP光谱
第1楼2005/07/14
如果这样的话,雾室,拘管也可能污染,就开火洗吧
第2楼2005/07/14
全部拆下来泡洗.当然进样管要开泵冲洗,不点火问题应该不大
第3楼2005/07/15
开火洗,乙醇有机溶剂,会使得plasma熄火。我重试几次,可以重新点燃,但我发现火炬中最里面拿根连接样品的拘管发出一根很细,很短折射角度很大的火焰,请问,这是怎么回事啊?
第4楼2005/07/15
熄火的问题可以通过加大功率来解决的
第5楼2005/07/15
应该没什么问题的,只是火焰的形状不一样,不同的基体,火焰的颜色和外观有所不同.
第6楼2005/07/15
哦,那我就放心了。我的火焰总体还是很稳定的。主要一开始,我是在水溶液的基体中测试,所以功率比较低,只有1.0我想问一下,如果我的样品,还有部分杂环有机物,溶液黏度高,表面张力低,是不是会使得雾化效率降低,以至于所测得的含量偏低。如果要改善这种情况,我是不是应该用SAM来消除溶剂内在的物理性质影响,然后加大功率,降低nebulizer pressure来提高响应值啊?
第7楼2005/07/15
我个人认为,粘度高是会影响雾化效果,但结果不一定会偏低,基体能匹配的话相信结果不会偏低......
第8楼2005/07/15
尽量使样品和标准的物理性质保持一致
第9楼2007/03/28
同意上将观点
