水质检测
轶辰
第1楼2019/07/05
你们的冷凝管需要流动的水吗?风冷的效果是不是不够好?COD的消解不够完全
HarryHuang
第2楼2019/07/05
COD国标回来没见过冷凝水循环的。一把都是空气冷凝或者风扇和上面冷凝水的居多吧。这款加热是电热板加热的吗?还是孔槽加热?注意下加热有没有都微沸。
zyl3367898
第3楼2019/07/05
国标上可以自己配置制质控样 500的。
老兵
第4楼2019/07/06
新的冷凝管是有这些问题,多回流几次随着冷凝管的附着物被清洗干净,就会好行些。
GRANT
第5楼2019/07/06
也和加热块的加热效果有关,每个加热孔的空白如何?
llsiliang
第6楼2019/07/06
不需要流动的水,只需上面冷凝管加水,风冷的。附件上传了一张图片哦。
第7楼2019/07/06
谢谢,这款是孔槽加热的,都沸了的,只是每个孔槽对应的冷凝管温度有差异。我这款是风扇和上面冷凝水的。
第8楼2019/07/06
呵呵,是的。
第9楼2019/07/06
额······低浓度和高浓度重铬酸钾都分别做了两份空白,都差得大哟。
第10楼2019/07/06
好的,但愿如此。我这款是风扇+顶部冷凝水的,请问您是否知道,硫酸-硫酸银是一开始就加到消解瓶里,还是要从顶部的回流管加入呢?
