解答:
1、灰化温度要增加一步,400 ~600℃试试。
2、磷酸氢二铵的铅含量有没保证?空白高原因一个是试剂不纯,另外一个就是试剂被污染。加了基体改进剂以后,把灰化温度提高设定为800 -900℃。
3、塞曼扣背景更适合石墨炉测铅。
4、磷酸二氢铵:用 2克的磷酸二氢铵溶解在 100 毫升的水中,配制成2%的基改液,每次进样 5~10 微升。
5、基体改进剂磷酸二氢铵和硝镁的背景干扰大, 加入基体改进剂反而降低了灵敏度,提高了检出限。生活饮用水中对铅含量测定的基体干扰少,可以通过降低灰化温度,不加基体改进剂的方法对水样行检测。
