实验室认可/资质认定
云☆飘☆逸
第1楼2019/07/06
是可以的,产品标准只是个指导,具体的执行标准还是以单项为准吧
WUYUWUQIU
第2楼2019/07/07
产品标准是包含很多的,包含内在标准,甚至有些对包装要求的明确,主要还是方法的认可就可以。
yayicuo
第3楼2019/07/07
一般按申请认可的标准去出证书,我们可以申请认可GB/T17689-2008,检测时采用的是GB T15788-2005《土工布及其有关产品(宽条拉伸试验)》,这样是可以的,也就是后者是前者的引申标准。
承之
第4楼2019/07/09
只要产品标准里面引用了获得认定的标准 那就可以在报告引用
zal
第5楼2019/07/09
一般认定的是方法标准,判定标准里面有方法标准的结论用语中可以使用~
senke
第6楼2019/07/11
不盖章就可以
