气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2019/07/07
这个应该是执行水质标准,甲醇标液是用纯水稀释到1ppm以下,然后用二硫化碳萃取。也有很多人直接测,但是这属于偷懒违规的做法,正规审核是通不过的。
周大侠
第2楼2019/07/07
老师,您萃取过么?效果怎么样啊?我萃取了一下质控根本带不进去,然后准备连着标曲一块儿萃取~
zhmm424313
第3楼2019/07/07
直接测盲样的话,能否弄到wax色谱柱,可以分离甲醇和苯。或采用其他的进样方式测,吹扫捕集或者顶空质谱。二硫化碳萃取盲样和标曲,没这么做过。
第4楼2019/07/07
老师,现在只有一台气相,就是用的wax柱子,直接进样甲醇峰太大,把苯的峰给覆盖住了,只有6个峰出来,所以是不是就只能用萃取做了
第5楼2019/07/07
盲样做能力验证是有作业指导书的,你先搞清楚执行哪个标准。一般甲醇标样的浓度都是在100ppm数量级,要用水稀释1000倍,然后萃取或者顶空。萃取是取200mL水样用5mL二硫化碳萃取,这个关键是操作温度不能太高,防止挥发。再一个就是二硫化碳的空白值要低。
通标小菜鸟
第6楼2019/07/07
按照要求就是需要用二硫化碳来萃取甲醇中苯系物的,而且曲线也是要经过萃取的,直接测是不合规定的。经过液液萃取甲醇的峰会小很多
陌路飘雪
第7楼2019/07/07
换成非极性或者弱极性的柱子,直接进样,苯跟甲醇很好分开,可以直接进样
第8楼2019/07/07
好的~谢谢老师~
第9楼2019/07/07
嗯~刚刚萃取了一条标曲,质控一整套流程,质控也在范围内。不用极性弱的柱子的话就得萃取进样才行。谢谢老师
dadgoh
第10楼2019/07/07
WAX柱需要60m可直接分开甲醇与苯。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
