hujiangtao
第1楼2019/07/08
再多冲冲看
Ins_85bd9170
第2楼2022/11/14
博主解决了吗
丫丫的号
第3楼2022/11/24
吸空了一段流动相或者没有拧好放空阀?
安平
第4楼2022/11/24
首先考察流动相,是否存在异常。其次考察样品,是否样品杂质较多。如果长时间不进样,仅运行梯度空白,如果压力仍旧上升,那么考虑流动相或者分析条件。如果不上升,那么考虑样品。
dadgoh
第5楼2022/11/27
谱图正常吗?
valorb
第6楼2022/11/27
换一根色谱柱试试
有水有渝
第7楼2022/11/29
“我做完了用纯甲醇冲洗”这是做完了没有经过10%甲醇的清洗,直接用纯甲醇冲洗吗?含盐含酸碱的流动相都要先用10%甲醇洗涤干净,再用纯甲醇
