液相色谱分析
  • Insm_81da64cd
    2019/07/08
  • 我的物质是咪唑类的,最大吸收波长在210左右,能否在254下检测。因为我在254下检测了一下就一个峰,想知道是不是我的产物峰
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 轶辰
    第1楼2019/07/08
    可以在254下测试。而且那个单独的峰应该就是你要的峰,不过最好做个加标或者质控确认下
  • hujiangtao
    第2楼2019/07/08
    灵敏度够就可以
  • 有水有渝
    第3楼2019/07/08
    可以做波长扫描和灵敏度,254nm下只你符合你的要求即可,是不是那个物质,先用对照品通过保留时间简单定性
