tianru的爸爸
第1楼2007/07/09
应该是被污染了,最大可能是柱子被污染了。不过也有可能是系统被污染了,但几率较小。
无名胜有名
第2楼2007/07/10
应该是柱子被污染了。
linlin_1_ok
第3楼2007/07/12
把柱子上面打开,挖掉表面的一些填料,把新的填料装进去,用甲醇润湿.
剑神一笑
第4楼2007/07/21
1、 保护柱或分析柱污染:(1)取下保护柱再进行分析。如果必要更换保护柱。如果分析柱阻塞,拆下来清洗。如果问题仍然存在,可能是柱子被强保留物质污染,运用适当的再生措施。如果问题仍然存在,入口可能被阻塞,更换筛板或更换色谱柱。(2)样品溶剂不溶于流动相. 2、改变样品溶剂,如果可能采取流动相作为样品溶剂。
amandaday
第5楼2007/10/04
柱子脏了,先用强溶剂冲洗一下柱子,因为你用的是反相柱子,建议用1:1的异丙醇/二氯甲烷冲洗柱子,再做做试试,如果还是双峰,只能反相冲柱子了,反冲柱子很毁柱子,建议不用
第6楼2007/10/04
如果反冲也不行的话,只能反接用了,有人这么用,这也是死马当活马医的办法了
青橄榄
第7楼2007/10/05
我同意,应该是柱头污染,换柱了
