flyaway
第1楼2012/12/12
把2695仪器方法中通用页面上的泵的冲程体积修改一下
三人行
第2楼2012/12/12
走梯度可以调节有机相比例,为什么要用大于1.0ml/min的流速呢?
第3楼2012/12/12
为什么不能用超过1.0的流速呢?
第4楼2012/12/12
流速大压力自然增大,时间长了会导致色谱柱塌陷。
第5楼2012/12/12
如果不在乎色谱柱塌陷呢?-- 我还真没看到流速大点直接就导致色谱柱塌陷的如果使用的是内径比较大的色谱柱呢?
第6楼2012/12/12
色谱柱说明书应该有规定压力范围。
第7楼2012/12/12
如果流速虽然高的,但是仍然在规定--我觉得应该是厂商建议--使用的压力范围之内呢?为什么不能用呢?
第8楼2012/12/12
如果在允许范围之内可以用。
dony1985
第9楼2012/12/12
二楼正解三楼有点迂腐了lz所描述的情况,不管你接不接色谱柱,流速都不能超过1.23ml/min(设置超过1.23ml/min会有提示)这个和色谱柱还真没什么关系只是泵的冲程的设置
第10楼2012/12/12
flyaway老兄真有耐心
