我是风儿
第1楼2019/07/08
Agilent ZORBAX StableBond 色谱柱使用专利的、独特的、单官能团硅烷,其具有较大的二异丁基(SB-C18) 或二异丙基(SB-C8、SB-C3、SB-Phenyl、SB-CN 和SB-Aq)侧链基团,空间位阻关键的硅氧烷键合到硅胶表面,以避免在低pH 条件下水解破坏。为了在酸性流动相条件下提供良好的稳定性并使寿命最长,重现性最佳StableBond 填料不封端。高纯度、低酸度的硅胶为酸性、碱性和中性化合物提供了出色的峰形,因此使得StableBond 色谱柱成为低pH 方法开发的首选。
默克的Lichrospehr CN:以g-Cyanopropyl function 修饰,可以用于正相以及反相色谱。
因此是可以使用zorbax sb-cn,stablebond analytical 4.6*250*5柱子来替代Lichrosorb CN25cm*4.6mm,5um柱子的
