明显是仪器没有平衡好
ycl2005 发表:其具体现象如下描述:同一样品瓶:第一次进样积分面积143381,定量结果为2.031mg/ml;第二次进样次积分面积112982,定量结果为1.619mg/ml;如果再继续进其积分面积与第二次相同。麻烦请问这是为什么呢?标准曲线线性没有问题,相关系数0.9999,但是一旦样品就是这种情况,还有一点就是比如说是两个样品,分别做三个平行,所谓第二次进样是等这六组样品全部走完之后再重复进六组样品。偶然误差,我每次打的时候出现这种情况,应该怎么解决呢?谢谢各位了!
