气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/07/09
请问测定那类化合物?一般需要安装标准要求而定。
GRANT
第2楼2019/07/09
ppt 级别的啊?适用范围是要大量实验室数据才能确定的,最好按标准来,根据标准开展,省事很多
JOE HUI
第3楼2019/07/09
可以参照GBT27417-2017合格评定化学分析方法确认与验收指南附录A其回收率被测组分含量在0.1~1mg/kg,其回收率范围在80%-110%之间,被测组分含量小于0.1mg/kg,其回收率范围在60%-120%之间,其方法的RSD可以参照附录B实验室内变异系数,被测组分含量低于0.1ug/kg,实验室内变异系数为43%。具体可以参照测试标准要求。
