气质联用(GCMS)
vince1234
第1楼2016/09/22
1毫升1ppm的
有雨的夜
第2楼2016/09/23
是同一个样品多次测越来越少,还是每次都是新配的,然后每次测定值不同?
zhao1hao2985
第3楼2016/09/23
同上问,是每次都新配还是,一个样品多次测?
austin66
第4楼2016/10/11
顶空传输线有吸附, 你如果不进甲苯还能检测到的话就更说明顶空传输线有吸附,是上一针的残留
Flynnchen
第5楼2016/10/11
可以查查,是否是仪器本身的响应值变小导致的。
mahailong8202
第6楼2016/10/11
看看仪器是不是响应一直在变化
yunbinchai
第7楼2016/10/11
不能清楚的了解你所遇到的问题,你在顶空瓶里甲苯用水配是没有问题的,注意标准工作溶液这些最好不要用水配,因为甲苯在水里溶解度低,容易得到不均匀的标准溶液,配置工作标准溶液时可以用甲醇 水或纯甲醇;之前有工程师测试顶空仪器时用水配了标准工作溶液,加标测试后(顶空瓶5 ml水 一定体积标液)发现新仪器的重现性很差,后来标液换成甲醇配置,问题得到解决
第8楼2016/12/06
新配
