设备校准、检定参数
实验室认可/资质认定
  • 最近实验室评审,老师提出个别方法中涉及的设备校准检定参数不合理;
    如实验室使用的拉力计检定最低点是90N,实际测试只使用到10N左右的那个点。
    对于检定类的设备,如果送外校时,实验室提出增加检定参数,那最终检定报告如何下结论?
  • 该帖子已被版主-senke加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 承之
    第1楼2019/07/10
    强检没法谷底 但是普通检定可以要求点位,检定90N 肯定不能用10N
  • JOE HUI
    第2楼2019/07/10
    可以自己增加校准点数
  • yayicuo
    第3楼2019/07/10
    一定要根据检测标准来确定校准点,对校准证书进行计量确认,以确定该 设备是否可以用于该项目的检测。所以校准是一定要提出关键量和值。检定一般是按检定规程来定,这里就不太好说点了。我们很多实验室只知道校准了,检定了就完事大吉了,其实我们只是做一半的工作,这一半的工作达不达要求还不一定。专业CNAS CMA咨询服务。私信交流。
  • senke
    第4楼2019/07/11
    可以进行计量确认
  • 路云
    第5楼2019/07/12
    楼主的问题恐怕不是增加受检点数和计量确认这么简单。通常的拉力计都有一个有效测量范围的规定。检定规程通常都是要求在有效测量范围(包括上下限)内检定,低于下限,通常是不能保证其示值误差在允许最大误差范围内的。就如同你用500kg的台秤,去称量5g的黄金一样,是没法保证测量结果的准确性的。对于小于测量下限的被测量值,你应该选择量程范围更小的,准确度适配的测量设备进行测量。这就叫做测量过程的识别与设计,其中就包括测量设备的选型。
  • BGYQ
    第6楼2019/07/13
    谢谢你的回复。
    如你所说,现场评审老师也是提醒我们要注意,在检测时应选择适当量程的设备(审核原始记录发现用的设备量程太大,检测员简单认为设备已经检定过只要可测出数值,就图方便选择了量程大的设备)。
    路云(luyunnc) 发表: 楼主的问题恐怕不是增加受检点数和计量确认这么简单。通常的拉力计都有一个有效测量范围的规定。检定规程通常都是要求在有效测量范围(包括上下限)内检定,低于下限,通常是不能保证其示值误差在允许最大误差范围内的。就如同你用500kg的台秤,去称量5g的黄金一样,是没法保证测量结果的准确性的。对于小于测量下限的被测量值,你应该选择量程范围更小的,准确度适配的测量设备进行测量。这就叫做测量过程的识别与设计,其中就包括测量设备的选型。
  • 路云
    第7楼2019/07/13
    这就是缺乏计量常识带来的风险。JJG 455-2000《工作测力仪检定规程》规定的有效测量范围如下:
    BGYQ(v3151876) 发表: 谢谢你的回复。
  • BGYQ
    第8楼2019/07/15
    学习了,谢谢你的无私分享。
    路云(luyunnc) 发表: 这就是缺乏计量常识带来的风险。JJG 455-2000《工作测力仪检定规程》规定的有效测量范围如下:
  • 雷雨森林
    第9楼2021/07/01
    讲的很具体了。
  • nblouxh
    第10楼2021/07/02
    你的情况属于仪器配备不合理,量程过大。
    应当配备满量程的20%-70%范围内是你常用检测范围的设备。
