气质联用(GCMS)
fjj1989
第1楼2019/07/10
乙醇没问题的 具体进样量多少跟分流比是要根据你进的样品性质决定的。
WUYUWUQIU
第2楼2019/07/10
乙醇肯定可以的,工程师也不会乱说的
GRANT
第3楼2019/07/10
溶剂 用乙醇、正己烷、二氯甲烷、乙腈都没问题的;进样量多少ul, 分流比多少,和目标物质的响应值对应,一般控制在100ppm 以下吧,供参考
JOE HUI
第4楼2019/07/10
乙醇是可以的,分流比是根据测试样品含量去考虑的,如果含量很高,浓度>1000ppm,分流 比80;浓度>100ppm,分流 比40;浓度<100ppm,不分流。
symmacros
第5楼2019/07/10
要看你做什项目,什么目标物来选择合适的溶剂。
