气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2019/05/06
理论上来说如果是调谐正常,可以确认仪器响应没有问题。从头到尾依次查看进样针,进样口,色谱柱,温度设置,传输线,质谱采集参数。全部都是正常的话就见鬼啦!
zwq1973
第2楼2019/05/06
什么物质?溶剂有峰吗?分流比多少?1ppm是scan做的还是sim做的。
tang566
第3楼2019/05/06
测样过程中,灯丝有亮吗?进样品的进样针是否能正常进样,检查是否堵了?
检测老菜鸟
第4楼2019/05/06
做的目标物是啥,1ppm还行浓度,高浓度有出峰吗
北长印
第5楼2019/05/06
DDT,溶剂没峰,分流比50:1 是mrm
第6楼2019/05/06
感觉这浓度挺高的了
第7楼2019/05/06
灯丝亮着呢,怎么确定进样了?
第8楼2019/05/06
温度设置有什么要求
第9楼2019/05/06
方法或者自己的作业SOP
荆棘鸟
第10楼2019/05/06
这个浓度的农残没问题,分流比有些大,但是MRM出峰没问题的。
