刚做GCMS请教几个问题
气质联用(GCMS)
  • 1、为什么MS运行时间要比GC运行时间短
    2、气相质谱曲线的浓度点在哪设置,譬如说我配0.5 2.5 5.0 10.0 25.0的有机氯农药标准溶液,软件打开点击标准曲线,然后有级别,没有具体的浓度点,拖不进去
    求教
  • tang566
    第1楼2019/07/10
    为什么MS运行时间要比GC运行时间短
    溶剂延迟时,MS的灯丝关闭,后运行时,质谱的灯丝也是关闭的,所以,质谱的运行时间会比GC短。
  • symmacros
    第2楼2019/07/10
    1 不一定,有时候一样运行时间,有时候可以不一样,要看仪器参数的设置。
    2 请问什么那家的工作站?
  • GRANT
    第3楼2019/07/10
    1.设置问题?
    2.岛津的工作站吗?
  • zhmm424313
    第4楼2019/07/10
    GC负责分离,MS负责检测,所以检测必须要在分离的时间范围内
  • JOE HUI
    第5楼2019/07/10
    1、为什么MS运行时间要比GC运行时间短?
    主要看方法設置,不一定MS時間比GC短
    2.气相质谱曲线的浓度点在哪设置,譬如说我配0.5 2.5 5.0 10.0 25.0的有机氯农药标准溶液,软件打开点击标准曲线,然后有级别,没有具体的浓度点,拖不进去?
    像安捷伦气质一般第一次更新方法繁琐些,需要自己先MS段分好组,然后自己SCAN SIM,选择定量离子,参考离子,更新浓度点,设定积分区间等,使用CHEMSTATION 积分或者RTE积分需要自己设定积分规则,若以后方法不变,若不割柱子或者换柱子等情况,只需要更新浓度点等就可以了,不知道版友的仪器品牌,型号及工作站等具体情况?
  • 安平
    第6楼2019/07/10
    什么型号仪器
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/07/10
    第一看方法设置,第二,有没有定性先
  • ttdmimi
    第8楼2019/07/11
    岛津QP2020
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1、为什么MS运行时间要比GC运行时间短?主要看方法設置,不一定MS時間比GC短2.气相质谱曲线的浓度点在哪设置,譬如说我配0.5 2.5 5.0 10.0 25.0的有机氯农药标准溶液,软件打开点击标准曲线,然后有级别,没有具体的浓度点,拖不进去?像安捷伦气质一般第一次更新方法繁琐些,需要自己先MS段分好组,然后自己SCAN SIM,选择定量离子,参考离子,更新浓度点,设定积分区间等,使用CHEMSTATION 积分或者RTE积分需要自己设定积分规则,若以后方法不变,若不割柱子或者换柱子等情况,只需要更新浓度点等就可以了,不知道版友的仪器品牌,型号及工作站等具体情况?
  • ttdmimi
    第9楼2019/07/11
    是岛津的QP2020
    symmacros(jimzhu) 发表:1 不一定,有时候一样运行时间,有时候可以不一样,要看仪器参数的设置。2 请问什么那家的工作站?
  • ttdmimi
    第10楼2019/07/11
    岛津QP2020
    安平(byron1111) 发表:什么型号仪器
