气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/10/08
新实验室终于搞好了啊?把GC与MS分离,把传输线拆开就好了。小零件用封口袋装着。最好能装箱。
蓝是那么的天1188
第2楼2014/10/08
主要就是接口都要堵好,再就是搬的过程要平稳,其他没什么了。
第3楼2014/10/08
2台还不是太难了,我们要搬家的时候20+才要命呢。
花开见我
第4楼2014/10/08
恩。这个月就可以搬迁啦。箱子早就丢了,只能直接搬运。到时搬运的时候注意,单独放置。
第5楼2014/10/08
2台确实比较简单。20多台,都是自己搬吗?那是大工程。
第6楼2014/10/08
之前几次都是自己搬的,说是明年要搬新大楼,估计也是自己动手。
第7楼2014/10/08
已经搬了几次了。搬一次,累一次。我们这次搬迁,估计就会定了。
爆发吧,小宇宙
第8楼2014/10/08
搬运GCMS的时候装箱打包用叉车可以吗,ICP太大的话怎么搬运的?
第9楼2014/10/08
把GC好MS拆开后,就可以搬运了,可以直接人抬的。如果太重,当然可以用工具。
pengzw_007
第10楼2014/10/08
注意防震,配件等要收集好,别弄乱了,没那么复杂,注意点细节就是了。。ICP一般的都有个架子,多叫几个人搬就可以。。GCMS相对来说轻很多了。
