用液质连用检测卡巴拉汀时灵敏度不够,有哪些原因造成的
液质联用(LCMS)
  • 本人以前用Waters 2695 型高效液相色谱仪连用MICROMASS Quattro Micro API型液质联用仪(美国Waters公司)仪器做卡巴拉汀时,能够检测到0.1ng/ml,现在按原来的条件做时,发现灵敏度明显降低,进样纯标时,10ng/ml时才能检测到峰,且响应值低,现在已经更换新的Hypurity C18 (150 mm×2.1mm,5μL Thermo )色谱柱,清洗了离子源和喷雾针,重新扫描了质谱条件与原来条件一致,还是灵敏度很低,还有哪些原因会导致灵敏度降低?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/11
    质谱检测器多少年了?时间长了光电倍增管灵敏度也会降低的
  • weiqing
    第2楼2019/07/11
    仪器用的时间越久灵敏度也会随之降低,可以请工程师做一次PM.
