气体检测
zal
第1楼2019/07/12
这个设备没有检定吗
Insp_942f9cb7
第2楼2019/07/12
设备经过检定
老兵
第3楼2019/07/12
这得用标准皮托管和标准微压计分别对烟枪的S皮托管的系数和主机的压力传感器进行核查校准。
xuezi6473
第4楼2019/07/14
如何条件允许的话建议作一下如下的测试:在测试管道符合采样条件位置分别在同一段面的对称位置分别用两个采样枪进行流速测试,然后再交换采样枪再作一下测试,如果流量结果仍保持以上的情况,可能就是设备自身的原因了。一般情况下可以认为管道的对称位置流速是相近的。
第5楼2019/07/15
本身是同一台仪器进行的测量,同时烟气排放很稳定。所以还是很疑惑,对皮托管进行了检测,也没见异常。可能还需去对两根皮托管专门做一下检定
第6楼2019/07/15
正有准备这么做
小大块头
第7楼2019/07/16
可能是两根枪的皮托管系数不同
第8楼2019/07/16
如果使用不慎, 枪和测孔变形会导致皮托管系数改变。
p3161290
第9楼2019/07/29
烟气的含湿量有多大。如果含湿量加大。水蒸汽在皮托管附近凝结会使流速偏大。而低浓度的采样管带加热装置。就没有这方面的影响
蒙特利尔
第11楼2019/07/29
以后可以考虑注意这个,这次还好
