用的c.2方法,邻二甲苯检出限0.008,间二甲苯和对二甲苯为0.013,这个怎么算?
ztyzb(zxz19900120) 发表:GB/T18883-2022中二甲苯的总量结果怎么报?楼主,标准原文见下图,二甲苯总量以邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯总和计。邻,间,对-二甲苯均未检出时,结果报多少?报小于检出限按照公共卫生报告模式,二甲苯结果应该报小于检出限,检出限是三个组分检出限的和吗?楼主,不是的。因为邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯检出限均为0.003mg/m3,此时二甲苯检出限也是0.003mg/m3。
