气体检测
jianpingzheng
第1楼2007/04/23
大流量和中流量没有硬性规定,主要是根据污染状况和监测单位的经济状况确定。中流量采样器的价格比大流量的价格低,运行费用(耗材和耗能)也相对低。对相同的采样时间,污染重的地方,采样量可以小一点,污染轻的地方采样量要大一些,能满足天平称量误差要求即可。至于区分两种采样器用谷歌goolge图片分别搜索“大流量采样器”和“中流量采样器”都能找到它的样子。加2分
tdc2615
第2楼2007/04/24
能不能说清楚点,有没大概的标准
rainbow-z
第3楼2007/04/24
十分感谢~!我刚来一个设备公司,想学习学习 要是给监测站推荐我知道该怎么推荐 呵呵
lilianjiang
第4楼2007/04/24
选择大气采样器大流量和中流量主要看你所用标准的采样量是多少?大流量采样器一般采样量是1m3/min,中流量采样器一般是100L/min。
wastewater
第5楼2008/07/16
如何选用中流量和大流量,要看周围环境的污染状况,如果扬尘极少,则选用大流量采样器,如果污染相对严重,采用大流量容易造成堵塞,一般中流量就可以了,还有有些地方陈特别严重就要缩短采样时间,否则侧值偏低。
太白金星
第6楼2008/07/16
大气采样器大流量和中流量一般是指颗粒物及其元素的测定采样流量。具体见标准GB/T15432-1995或空气和废气监测分析方法第四版。
