原子吸收光谱(AAS)
螺丝刀
第1楼2019/07/12
玻璃的不能通,进口仪器的那种,随意通
ldgfive
第2楼2019/07/12
你是不是用的铜丝太粗了呀
夕阳
第3楼2019/07/12
清通的是内衬管,但为啥损坏的是外套管啊?能否将金属丝拍照上传看看?
wangjunyu
第4楼2019/07/12
用空气管反吹
Insm_d91b586a
第5楼2019/07/12
是的,就是太粗了,进样针看起来挺粗的,没想到雾化器里面这么细
第6楼2019/07/12
用的铁丝太粗了,进样针能进去,没想到雾化器那么细!
第7楼2019/07/12
由此看来,楼主的帖子题目“千万别用金属丝捅雾化器”有些表述不准确;不是别用“金属丝”,而是别用“粗铁丝”来清通玻璃喷雾器。楼主的这篇原创帖,是一篇很好的醒世之作。它告诫我们大家,做任何一件事都不要蛮干和盲干。
JOE HUI
第8楼2019/07/12
头发丝有些硬点的是可以通的,注意操作细节
第9楼2019/07/13
专家所言极是。玻璃雾化器价格低廉是它最大的优势;而易破损也是它最大的劣势。因此对于此类型的雾化器的清通,只能采用气体反吹,超声或酸浸泡(注意:酸液不能接触雾化器的金属部分)等手段来解决。
第10楼2019/07/13
即便是进口的,如果内衬管是铂金材质的,也不能随意通;方法不当同样可以造成内衬管出口的破损,见下图:上面两张图就是在用金属通丝清通铂金内衬管时,因操作不当,造成内衬管出口被金属丝拉豁的案例。
