JOE HUI
第2楼2019/07/12
加标回收率建議還是樣品加標有說服力,建議選擇常見測試類型的基質去加標,同樓上所說,不過加標還需要留意細節:
我們規定添加樣品回收率時候需要考慮添加樣品類型和測試方法。一般要求加标物质的形态应该和待测物的形态相同,加标量一般要求:
a. 加标量应尽量与样品中待测物质含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;
b. 当样品中待测物质含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;当样品中待测物含量小于方法检出限时,以检出限的量作为待测物质的含量加标.
c. 一般加标量不得大于待测物含量的3 倍;
d. 加标后的测定值不应超出方法的测定上限的90 %;
e. 当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
