气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2023/02/16
是不是走完第一针后,灯丝挂了
sdlzkw007
第2楼2023/02/16
排除一下灯丝故障,重点检查工作站软件的问题。可以尝试一下分析气质的日志文件看看是否有错误信息提示。
symmacros
第3楼2023/02/16
灯丝是亮着,可以看到,灯丝好着。
第4楼2023/02/16
日志里面说调用方法,开始采集数据,但就是没有质谱信号,最后没有数据。
第5楼2023/02/17
这种情况下建议你找台电脑重新安装系统和工作站尝试一下。我们以前的工作站遇到过类似问题,后来统一升级到MassHunter就不再出现了
第6楼2023/02/17
那这个情况我还遇到过。。。。
vm88
第7楼2023/02/19
是不是软件有问题?重启软件
Insm_2d7be6f5
第8楼2023/02/21
我们碰到过信号时有时无,调谐又正常,后面换了主板好了
Ins_9c6d4f97
第9楼2023/02/26
不懂,支持你早点解决
zyl3367898
第10楼2023/02/26
会不会是主板有问题?接收不到信号
