气相色谱(GC)
www
第1楼2019/07/12
这个N2000是不是要加载方法参数才可以显示最终计算浓度
通标小菜鸟
第2楼2019/07/12
曲线做完了有没有生成看样方法,得调用这个看样方法来分析你的未知样品
轶辰
第3楼2019/07/12
没有调用对应的处理方法
安平
第4楼2019/07/12
加载方法试试
zhmm424313
第5楼2019/07/12
要对样品加载标准曲线处理一下才行
开心啊旋
第6楼2019/07/12
好好学习一下N2000工作站,先做谱图处理然后再加载曲线
zyl3367898
第7楼2019/07/13
谱图上有些峰没有积分,基线也不平稳,先把基线走直再进标液。
