固体废弃物浸出毒性设备-翻转式振荡器
  • 湖南金蓉园
    2019/07/12
前处理综合讨论
  • 适用于固体废弃物浸出毒物振荡法,是中华人民共和国国家环境保护标准《固体废弃物浸出毒物方法 硫酸硝酸法》(HJ299-2007)规定设备。其应用于环境监测、固废处置等与固体废物的毒性鉴别、研究、处理、处置的相关行业,也适用于医药、化工、教学等行业的生产试验和科学研究。
    主要特点:
    1) 国内首家自主研发、生产和售后符合ISO9001质量体系要求。
    2) 主机外壳为全不锈钢材质,外型美观大方,易于清洁。
    3) 可靠的安全装置,具有过载保护、漏电保护等功能。
    4) 夹扣式固定,保证样品瓶牢靠。
    5) 转速数显调节,翻转方式和转动时间可自行设定,样品震荡效果好。
    6) 提供多种翻转方式,正转、反转、正反转,高速、低速。
    7) 长时间连续运行平稳、噪音低,负重能力大,维护方便,使用寿命长。
    8) 兼容性好,可放置2L玻璃瓶、PE瓶Teflon瓶及零顶空萃取容器(ZHE)。
  • chenyin073
    第1楼2020/06/03
    金蓉园零顶空也可以安装配套使用吧
