刚做了瘦肉精SN/T 1924-2011方法验证,有几个问题想请教一下
液质联用(LCMS)
  • 莱克多巴胺和沙丁胺醇的定性离子基线2000起步,正常吗
    牛奶空白样品中有两个标准品的定性离子峰挺高的。。定量离子没有出峰。这种如何解释、、、不是专属的离子通道吗。那以后万一真加了瘦肉精也会因为离子丰度比不对而判定假阳性吧。然后又该如何避免。?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/12
    3次方背景很正常的 判定阳性需要用丰度比的
  • weiqing
    第2楼2019/07/15
    阳性结果肯定是定量和定性离子响应都没问题,而且丰度比和标曲一样,如果定性离子有响应,定量离子没有那肯定就是假阳性。
