透射电镜(TEM)
葛华龙_中科院金属所
第1楼2019/07/16
原理上讲,不需要特意为EELS倾转角度,所以就是观察上想转就转,比如需要踩特定晶带轴或者要做原子级EELS啥的转啊!当然,如果想看界面元素富集啥的,为了避免通道上叠加影响分析,可能也需要转到所谓edge on的方向,反正不用像传统EDS那样为了接收效率转15度。
文节
第2楼2019/07/17
我也这么觉得,但是有时候想可能转到晶面大点的轴,做line scan 或者mapping的时候相对来说就会减少质厚对信号的影响,也就方便处理数据,所以就像问问从这个角度转轴的必要性。
Jin
第3楼2019/07/29
这个得取决于研究体系以及研究目的举个简单例子, 碳材料的pi键和西格玛键就具有很强的方向依赖特性。类似的材料有BN
洪星二锅头
第4楼2019/08/01
同意楼上的,得看研究目的如需要结合高分辨和EELs来研究截面样品原子尺度的结构问题,不旋转至正带轴是解决不了问题的,如果只是在低倍扫一下观察互层结构特性,大可不必旋转
