孪晶界面相的问题
透射电镜(TEM)
  • 透射如上图,A B是物相的两种孪晶变体,Z为另一物相,Z常作为AB两变体的孪晶界,另一种可能是AB间直接已单原子层为孪晶界。但是在透射中发现,存在C为AB两变体的分界。变体A B Z的衍射图分别为:
    A: B: Z:
    一般选取孪晶AB的衍射为:(×为forbidden pot)
    但是对C衍射分析发现,C的衍射图为AB的衍射图,同时所有的禁止衍射的斑点也出现了。
    想听听大佬对这个问题的看法
    C是否可能并不是一种新的物相,只是孪晶的二次衍射?
    dm3格式文件太大了,如果有需要我可以邮件发送,谢谢各位大佬
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2018/10/21
    简单立方结构110带轴衍射,沿对角线翻转一下在做重叠就可以形成A或者B,这就是个111面上的孪晶。所以,首先要确定A和B确实是单相,不是更小的孪晶组成的复合结构。另外,你应该解释一下消光衍射的起源。既然认为是消光,那说明其结构已经知道了,否则无法判断这些点是否会出现消光现象。结构都知道了,把界面高分辨像和结构模型比较一下不就清楚了?
    “C的衍射图为AB的衍射图”这句话无法理解。
  • 奔跑的肉夹馍
    第2楼2018/10/21
    我忘了介绍了 AB结构是确定的 R-3m A B Z的结构都是确定的 只是对c的衍射解释不了。c的衍射斑点包括了AB孪晶,同时还有消光的斑出现.
    c的原子在高分辨里看也很紊乱 不能确定是一个新相或者其他
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:简单立方结构110带轴衍射,沿对角线翻转一下在做重叠就可以形成A或者B,这就是个111面上的孪晶。所以,首先要确定A和B确实是单相,不是更小的孪晶组成的复合结构。另外,你应该解释一下消光衍射的起源。既然认为是消光,那说明其结构已经知道了,否则无法判断这些点是否会出现消光现象。结构都知道了,把界面高分辨像和结构模型比较一下不就清楚了?“C的衍射图为AB的衍射图”这句话无法理解。
  • 小偷爸爸
    第3楼2018/10/21
    要是以X做暗场像呢?
  • 奔跑的肉夹馍
    第4楼2018/10/21
    应该是二次衍射导致的
    小偷爸爸(v3050889) 发表:要是以X做暗场像呢?
