气体检测
隐匿在梦境
第1楼2019/07/18
应采用恒流的方式
老兵
第2楼2019/07/18
按恒流采样设置2.5m/s来实施采样。
检测老菜鸟
第3楼2019/07/25
恒流采样
however88888
第4楼2019/08/01
这种如果出数据的依据哪个标准呢?一般标准上都是等速采样啊
蒙特利尔
第5楼2019/08/01
HJ75-2017对低流速手工监测做了如下说明
第6楼2019/08/01
一般颗粒物采样可以同时将GB/T16157和HJ75列上作为方法依据。
小明同学
第7楼2019/09/30
我抬下杠,流速是不可以自己设置的,是需要自己计算出采样流量来恒流的,恒流是恒定流量不是流速。
第8楼2019/10/01
没有流速那来的流量,建议去看下HJ75关于低流速的采样规定。
第9楼2019/10/02
我可没说流量不是根据流速来计算的,我的意思是流速不可以在机器上直接设置的,是你根据选定了一个低流速让后自己算出流量,把流量输入到仪器里。
hhj2014
第10楼2019/12/25
计算流量用哪个公式
