气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/07/03
进样针手动进样,或使用顶空进样器,如果含量低可以使用富集装置。
千层峰
第2楼2013/07/03
做哪些气体呢?吹扫捕集应该也可以。
蓝是那么的天
第3楼2013/07/03
顶空或者吹扫捕集进样。
caicai
第4楼2013/07/03
带有吹扫功能的动态顶空是怎样的进样装置?对这方面不熟悉,您有示意图提供看看吗?我们的样品主要是有机低沸点酯类
symmacros
第5楼2013/07/03
固相微萃取也是一种选择。
第6楼2013/07/04
岛津的老师说可以直接收集气体后,用气密针抽取,手动进样。不知道是不是卸下自动进样系统后,直接打入进样口处?气密针和平常的进样针不一样,见下图(百度来的,不知道您用过没?)
xuanlei000
第7楼2013/07/04
pe公司的atd650,我们的前处理流程是样品放罐子里85度3小时,通氮气出扫,由活性炭管吸附后,样品制成。
剑雪封侯
第8楼2013/07/04
如果你是做气体中的挥发性有机物的话,一般标准要求是用Tenax管或者其他固相吸附管来吸收,然后再用热脱附仪进行脱附!那么你就要购买相应的设备,比如热脱附仪、与热脱附仪配套的吸附管!
