关于外标法测定含量中单点法和标准曲线法的疑问。
  • 做新药研发的时候,(不算新药,是药物中间体),有些中间体成品需要检测含量。在都有紫外吸收且响应较好的情况下选择外标法测定其含量。
    有几点疑问,
    1、何时选择单点含量检测,如果选择单点含量检测,那么这个化合物需要满足的要求是什么,比如选择怎样的响应值合理(即配制浓度选择范围)?
    2、如果用单点的话,一般对照品和样品如何进样?
    (我们以前一般是3针对照品取平均值,然后两份样品,各走一针,计算含量,RSD%<2%;但是 逛了一下论坛发现很多都是 走5针或者6针对照,样品平行样各走两针),
    3、何时选择标准曲线法来计算含量呢?
    在这个问题下面还有一个前提,是其响应值与浓度比呈线性关系。
    4、如果响应值与浓度比不呈线性关系呢?那又如何选择检测方法?
    (试过几个样品,有的样品在一定范围内呈线性,超出范围就不呈线性关系,呈拐点,例如1,2,3个点呈线性,4,5,6呈线性,但是点1和点4却处于平行线上……)
    如题,欢迎讨论
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/19
    单点校正需要标准品和待测组分浓度差不多
  • yayicuo
    第2楼2019/07/19
    单点测定配制的浓度范围要和所要测组成的浓度相当才好。
  • 有水有渝
    第3楼2019/07/19
    答:液相色谱的线性范围相对比较宽,一般峰高在10-200之间都能呈良好的线性,此时可以用外标法,当使用外标法时,对照品与样品的峰面积要尽量接近,最好在10%波动范围内。
    答:对照品与样品分别做平行样,每个样品进两针,直5针是标准方法对系统适用性中的重复性考察需要,你如果只是做内部质量控制,可以不进这么多。
    3、何时选择标准曲线法来计算含量呢?
    答:当标准品只能配两个,而测定多个样品,且样品的含量(峰面积)变化较大,对照品与样品的峰面积波动超过10%以上时。
    不呈线性可能是方法不合适,或者标准品配制有问题,有多种原因
  • m3116636
    第4楼2019/07/22
    好的谢谢,有了不少了解
    有水有渝(xky0230699) 发表:1、何时选择单点含量检测,如果选择单点含量检测,那么这个化合物需要满足的要求是什么,比如选择怎样的响应值合理(即配制浓度选择范围)?
    3、何时选择标准曲线法来计算含量呢?
