气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/07/19
把筛板换了试一下
安平
第2楼2019/07/19
不会是盐吧?是样品吧
第3楼2019/07/19
最好有保护住
有水有渝
第4楼2019/07/20
流动相不含盐,但不排除试剂不纯或没有过滤干净,最大可能如楼上所说,样品的污染比较大,注意看一下每次进样的瞬间压力是不是都会上升一些
dadgoh
第5楼2019/07/20
这种规格的柱子,对流动相洁净度要求较高。对流动相滤膜要求较高,甚至需用两层滤膜过滤。
Alfa
第6楼2019/07/20
1.这个柱子最高耐受压力是15000psi,所以10000psi的耐压是没问题的.2.如果是与之前的压力相比有了较大提高,在流动相干净和样品已经过0.22滤膜的前提下,尝试用大比例水相小流速长时间冲洗(因为你样品是水溶性的)。然后设个梯度(大比例水相到大比例有机相)平衡色谱柱走几个来回。水相根据你样品的性质选择酸溶液或碱溶液(柱子耐受pH1-12),在柱子耐受范围之内就行。(注:以上只针对水溶性样品)。3.试着用在线过滤器或保护柱吧!优先选择保护柱,这样可以很快速的去排查和解决这样的问题。
lijing320323
第7楼2019/07/21
是不是溶解性不好?还是有很多杂质?
第8楼2019/07/21
中药分析,样品较脏
