气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2019/07/19
按说不会差这么远,进样口对柱温影响有一点,但是非常小。考虑是不是有生成二聚体的问题。戊烯本来沸点应该很低的,如果保存久了就会自聚生成高沸点的东西,遇到高温也可能会解聚。
安平
第2楼2019/07/19
有图么?对比一下看看
第3楼2019/07/19
可能性不大。聚合是有可能的
失效信GCMS
第4楼2020/06/26
仪器分析第四版书上写:一般情况汽化温度比柱温高30到70摄氏度。你这个相差温度太大了
爱吃水果的大胖子
第5楼2020/06/28
样品是纯的戊烯,还是戊烯溶解在某种溶剂里面?
yifan1117
第6楼2020/06/28
这个差距比较大。设置合理吗?
avih1981
第7楼2020/06/28
差距这么大,设计合理吗
