高真空不显示数字
气质联用(GCMS)
  • 5977B高真空只显示N/C,不显示数字,不能确定是否达到了真空,没办法去调谐,请问大家是否知道原因呢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/07/20
    请问有没有安装真空规,如果没有的话只能看到分子涡轮泵转速。如果安装了的话就去软件界面真空控制里面将真空规打开。不知道能不能调谐可以先通过手动调谐,将219.502两个离子改成18和28 ,查看水峰和氮峰丰度是不是很高,如果不高可以尝试调谐
  • symmacros
    第2楼2019/07/20
    看看仪器后面的真空规等是什么颜色?
  • zhmm424313
    第3楼2019/07/20
    涡轮泵转速达到100%就行,不显示是因为没安装测量装置
  • 青春145
    第4楼2019/07/20
    请问为什么要改成手动调谐呢?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:请问有没有安装真空规,如果没有的话只能看到分子涡轮泵转速。如果安装了的话就去软件界面真空控制里面将真空规打开。不知道能不能调谐可以先通过手动调谐,将219.502两个离子改成18和28 ,查看水峰和氮峰丰度是不是很高,如果不高可以尝试调谐
  • 青春145
    第5楼2019/07/20
    这个是在哪里呢
    symmacros(jimzhu) 发表:看看仪器后面的真空规等是什么颜色?
  • 青春145
    第6楼2019/07/20
    涡轮泵的转速可以达到100%,离子源温度也都可以正常上升,但是要怎么判断是否达到了真空,需要多久可以进行调谐呢
    zhmm424313(zhmm424313) 发表:涡轮泵转速达到100%就行,不显示是因为没安装测量装置
  • 通标小菜鸟
    第8楼2019/07/20
    手动调谐是看你水和氮气有没有抽干净 你看的真空度主要由这两个决定
    青春145(Ins_030d6450) 发表: 请问为什么要改成手动调谐呢?
  • symmacros
    第9楼2019/07/20
    在仪器背面上面一些,有指示灯。但你以前可以看到真空度吗?
    青春145(Ins_030d6450) 发表: 这个是在哪里呢
