分析化学
老兵
第1楼2019/07/20
这种做法是工作曲线,对提升回收率低的目标化合物的准确度有一定效果。
Insp_fa71f766
第2楼2019/07/20
好的,谢谢,所以这样做也是准确的吗?当回收率低的时候就这样做。如果回收率可以达到要求,直接配置标曲就可以了
通标小菜鸟
第3楼2019/07/20
其实这两种标曲制作方式都是可行的,有些方法中规定标曲各点需要进行前处理,那这个曲线得按照要求来。如果没有这句话则这两种方式都可以,用溶剂直接配标液作曲线测试样品可以真实反应你前处理过程中的损失及回收率。而将标曲进行前处理再测定样品表面上看来可以使回收率提高,其实不然,只是标曲的损失抵消了样品的损失,所以看上去回收率高。如果回收率低还是建议从前处理着手查看哪些步骤损耗大,然后对步骤进行改进
第4楼2019/07/20
好的,谢谢你,讲解的很详细,以前都把这两个概念混淆了
GRANT
第5楼2019/07/21
这样做标曲耗时费力吧,往往可能连相关系数都不达标吧?
第6楼2019/07/22
恩是的,我也觉得是这样,感觉的确挺麻烦,但是我直接配置的溶液作标曲回收率就很低。
