气相色谱(GC)
牛一牛
第1楼2019/07/20
方法检测站是针对方法的,仪器检测限是针对仪器本身的属性,二者关注点不一样。是的。
zhaoxiaozi
第2楼2019/07/20
方法检出限会比仪器检出限高,仪器检出限就是计算信噪比得来的结果,如果是直接进样没有前处理,这个结果就是方法检出限,像三氯甲烷四氯化碳这些的。如果有前处理步骤,就要考虑前处理损耗,像农残这类的。
Insp_fa71f766
第3楼2019/07/20
好的,那如果定量样品的话,需要做仪器检出限还是方法检出限呢呢?
第4楼2019/07/20
好的谢谢,我这个是土壤品,要经过一系列样品的前处理步骤,包括提取,浓缩,过净化柱等,所以在这种情况下要怎么测定方法检测限呢?麻烦指导一下~
GRANT
第5楼2019/07/21
气相色谱信噪比算出的检出限是仪器检出限
安平
第6楼2019/07/21
信噪比测定的方法,是方法检出限
sdlzkw007
第7楼2019/07/21
方法检出限是指按照要求处理样品,检测报告给出的最低定量分析的限量。仪器检出限是指仪器响应3倍于噪声对应的浓度或者物质的量。比如方法检出限表达方式多是mg/kg,仪器检出限表达多是ug/L或者ng等。仪器检出限不是方法检出限。
JOJO
第8楼2024/05/22
您好,我想咨询下您关于以下两个说法哪一个比较合理? ①假设我有一个10ppb的标样,我的目标峰信噪比是3.5,可以按照 D=3QN/I 这个公式计算仪器检出限,算出来是3×10/3.5=8.6ppb; ②但又有人说,3.5大于3,那10ppb就可以直接作为仪器检出限,不用计算 请问您怎么看呢?
第9楼2024/05/22
第10楼2024/05/22
