环境监测政策法规
GRANT
第1楼2019/07/21
水质和废气的常规指标
foodmate22
第2楼2019/07/23
这个问题看起来很简单,但是要回答好还是蛮难的,因为涉及到很多前提,比如你要监测哪类水体,是生活饮用水还是工业用水或者是市政污水处理厂?排放标准是什么等等。笼统的来说像浊度,色度,硬度,COD,BOD,总磷,总氮,pH,电导率,消毒剂等都要做监测,但是一些参数可以使用便携式仪器随时测量,有一些参数则需要用大型的在线仪器进行实时监测或者一些水厂会把这些参数的监测做进污水处理监测系统中去。
HighJack
第3楼2019/09/05
这个问题,首先得知道为什么有在线检测,个人认为是比人工检测方便,故本单位需要测哪些项目,在 在线设备厂商能生产出检测该项目的设备前提下,安装到所需单位,进行在线检测。
