安捷伦气相6890N基线异常,请教各位,谢谢了
气相色谱(GC)
  • 675
    第1楼2017/09/01
    基线在320度时为920HZ;360度是740HZ;回到320度是又升至900HZ了,不知是什么原因,求解,谢谢!
  • 安平
    第2楼2017/09/01
    是柱温变化么?
  • PAEs
    第3楼2017/09/01
    楼主看不到谱图
  • xiaogumd11
    第4楼2017/09/01
    ECD基线在200HZ左右是正常,可以分析样品,随着温度升高,正常的话,基线不会太高,280度,也就在400HZ-500HZ左右。超过了,可能色谱柱需要老化或稳定
    第5楼2017/09/01
    什么柱子升温度能到360度。
  • yifan1117
    第6楼2017/09/02
    是不是色谱柱需要老化一下。
    第7楼2017/09/02
    换一根干净的色谱柱试试。
  • 675
    第8楼2017/09/25
    谢谢各位!不接柱子后,检测器的温度变化,问题已经解决,是漏气。
