农残检测
hujiangtao
第1楼2019/07/22
有机磷要分组的
通标小菜鸟
第2楼2019/07/22
是用ecd做的吗?优化条件让分不开或者很接近的分离度加大,我之前用ecd做epa8081中27种有机氯农药分离度都还可以,没出现你说的情况
zyl3367898
第3楼2019/07/22
是不好分离的,特别是相近的峰,上气质判断,如果没有气质,用1701柱来做,双柱定性。
我是风儿
第4楼2019/07/23
这种情况,最好是换别的柱子看下,或者加标来判定,请问你检测的是什么样品?
avih1981
第5楼2019/07/23
分组进样, 双柱判断。或者用气质定性
第6楼2019/07/23
分组进样,如果出现重合,还是要换柱子确定,或上气质确定。
