液相色谱
  • Insm_163a02c8
    2019/07/22
  • 0.2流速冲柱子时压力一直在变大,是柱子堵了吗
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/22
    把筛板卸下来换一个
  • Insp_48207727
    第2楼2019/07/22
    也有可能是在线过滤器堵了,可以把在线过滤器和单向阀超声洗洗看。
  • 牛一牛
    第3楼2019/07/22
    你要一段一段分段排查一下,不一定是柱子堵了。可以先把柱子拆下来看看系统压力多大,如果系统压力很大,那就不是柱子的问题。
  • 有水有渝
    第4楼2019/07/22
    按楼上的方法先确定哪里堵塞,最好补充一下基本信息:什么色谱柱,前面用的流动相是什么,后面用的清洗液又是什么?
  • Insm_163a02c8
    第5楼2019/07/23
    不连接柱子,排气时压力不大,1左右
    牛一牛(v2700892) 发表:你要一段一段分段排查一下,不一定是柱子堵了。可以先把柱子拆下来看看系统压力多大,如果系统压力很大,那就不是柱子的问题。
  • Insm_163a02c8
    第6楼2019/07/23
    C18色谱柱,流动相乙腈:甲醇(90:10)
    有水有渝(xky0230699) 发表:按楼上的方法先确定哪里堵塞,最好补充一下基本信息:什么色谱柱,前面用的流动相是什么,后面用的清洗液又是什么?
  • Insm_163a02c8
    第7楼2019/07/23
    好的,我分段试试
    Insp_48207727(Insp_48207727) 发表:也有可能是在线过滤器堵了,可以把在线过滤器和单向阀超声洗洗看。
  • Insm_163a02c8
    第8楼2019/07/23
    好的,我试试
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:把筛板卸下来换一个
