气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/07/22
点着火没
通标小菜鸟
第2楼2019/07/22
信号采集里面有没有勾上
qqqid
第3楼2019/07/22
可能没进上样。
安平
第4楼2019/07/22
先确定进样针正常,再确认柱子正常
xiaogumd11
第5楼2019/07/22
断开检测器,插入甲醇,看有没有气泡出来
biao1991
第6楼2019/07/22
保证检测器信号正常,再看柱子漏气没,检查柱子两端长度是否合适,进样针是否堵住了
一入化工深似海
第7楼2019/07/23
先查下你样品是否进入了检测器,从进样针,进样口,色谱柱一个一个排查,怀疑样品没到检测器那
