小锅炉监测遇到的问题
气体检测
  • 在锅炉监测过程中存在的问题,小锅炉存在间歇燃烧,燃烧时间大都在五分钟以内,而实际监测测定二氧化硫等物质时,需要的条件为5~15分钟监测数据平均值,监测条件无法满足,我们该如何处理。
  • 蒙特利尔
    第1楼2019/07/23
    hj397有明确规定。
    但实际过程中5分钟过短,可以采取卸掉蒸汽压力延长燃烧时间的方式。
  • 流浪1899
    第2楼2019/07/23
    和业主商量下,锅炉一边泄压一边测!
  • 老兵
    第3楼2019/07/23
    可以采取增加等时间间隔测量次数的方法来测。
  • Nerif
    第4楼2019/07/24
    这种情况我们采用的方法是,在有效阶段内,一分钟检测一次,检测5-15次,然后报出平均值
  • zhouf1022
    第5楼2019/07/24
    这种方法,我觉得可行,但是不知道是否有依据。
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:这种情况我们采用的方法是,在有效阶段内,一分钟检测一次,检测5-15次,然后报出平均值
  • Nerif
    第6楼2019/07/24
    被工况逼得,请教了专家,最终这么定的,具体标准依据倒是真不清楚了
    zhouf1022(zhouf1022) 发表: 这种方法,我觉得可行,但是不知道是否有依据。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/07/25
    在排放过程中多增加测量次数也是可以的
