臭气嗅辨配气问题
气体检测
  • 一个点位一次的样品,配嗅袋是只配三个就行,还是得给嗅辨员没每人配三个配18个啊
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/05/22
    配三个,两个里面没有样品是空气,还有一个是放的样品,然后这三个让6名嗅辨员依次传递,每人闻一点,不要闻太多,不然最后一个人都没得闻了。
  • 未来工程师
    第2楼2020/05/22
    少一点,每人闻的节约点就行了
  • Nerif
    第3楼2020/05/22
    不是怕不够,是怕检查不符合标准
    未来工程师(v3214185) 发表:少一点,每人闻的节约点就行了
  • Nerif
    第4楼2020/05/22
    我们目前是这么干的,担心检查不符合要求
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:配三个,两个里面没有样品是空气,还有一个是放的样品,然后这三个让6名嗅辨员依次传递,每人闻一点,不要闻太多,不然最后一个人都没得闻了。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2020/05/22
    不用担心,大家都是这么做的,一个点配18个袋子什么概念,工作量多大,耗材多费
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:我们目前是这么干的,担心检查不符合要求
  • wjf1234wjf
    第6楼2020/05/22
    我们也是这么做的
  • xiaogumd11
    第7楼2020/05/22
    配三组,两个里面没有样品是空气,还有一个是放的样品,一个样品共9个嗅袋。在相同条件下,看6个嗅辨员的嗅辨结果,如果每个都配一组,工作量大先不说,可能还会由于不同稀释,造成误差,这个不好解释。
  • 陌路飘雪
    第8楼2020/05/23
    正规操作一个点位配3组,每人每组都需要3个嗅辩袋,所以一个样品是54袋。为什么每个人要闻1L,这样规定肯定是有其原因的,国家恶臭实验室通过实验得出的是1L气体才能更加准确的去判断样品的味道。最终计算的结果才是有意义的。但是实际上很多实验室为了节约成本都是一组三袋给六个人闻。但是你要知道正规操作是怎么样样的
  • Nerif
    第9楼2020/05/23
    河北省这边把控越来越严格,所以不仅仅是知道怎么做对,而是也要做的对。按照您的要求来我们一次嗅辨操作的一次性物料的成本大概在2600-5200,一个嗅袋的成本大概3块钱无组织臭气实验16个样品,一次次要用864个嗅袋,这还是样品未检出如果检出就要用1728个,太不环保了
    陌路飘雪(v3142962) 发表:正规操作一个点位配3组,每人每组都需要3个嗅辩袋,所以一个样品是54袋。为什么每个人要闻1L,这样规定肯定是有其原因的,国家恶臭实验室通过实验得出的是1L气体才能更加准确的去判断样品的味道。最终计算的结果才是有意义的。但是实际上很多实验室为了节约成本都是一组三袋给六个人闻。但是你要知道正规操作是怎么样样的
  • 故道瓦罐
    第10楼2020/05/24
    但是,每次实验时充满清洁空气的袋子下次还是可以用,只有充了样品的要扔掉,所以一共用掉96个就可以了,不到300块钱!
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:河北省这边把控越来越严格,所以不仅仅是知道怎么做对,而是也要做的对。按照您的要求来我们一次嗅辨操作的一次性物料的成本大概在2600-5200,一个嗅袋的成本大概3块钱无组织臭气实验16个样品,一次次要用864个嗅袋,这还是样品未检出如果检出就要用1728个,太不环保了
