气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2019/07/24
建议楼主先旋松发生器输出的气路接头,开启发生器当发生器有一定压力值时,这时输出接头会有气体输出,其发生器流量显示值也会有流量输出值,这时发生器处于正常工作状态。再将接头处旋紧,此时再旋松气路接色谱仪这端。如果旋松接头后,发生器流量值为零时,估计发生器接色谱仪的气路发生堵塞情况。请楼主按照此方法试试,后续处理情况请给予回复,谢谢!
xx_dxd_xx
第2楼2019/07/24
发生器上的流速是根据电解电流来显示的,显示为0可能是电解的装置坏了。还有一个可能,你换干燥剂的时候把内部管路搞堵了。你把干燥剂的筒子拧松看看有没有流量变化。
安平
第3楼2019/07/24
发生器直接放空,有流量吗
