hujiangtao
第1楼2019/07/24
可以根据自己的仪器优化吧
牛一牛
第2楼2019/07/24
无论什么品牌什么型号的仪器,只要基本色谱参数是一致的。一般结果不会出现太大的偏差。
支点
第3楼2019/07/24
看色谱柱和流动相就行。
qq250083771
第4楼2019/07/24
准确的说应该是方法的适用性确认,就是在你们现有的条件下按标准对样品进行检测,并将数据及图形与别的单位提供的数据及图形进行对比,如果没有明显变化(含量偏差小于1%同时未出现/消失杂质峰),就可以通过适用性。如果达不到要求,则可以试着调整柱温(?5℃)、流动相比例(?5%)、流动相pH值(?2)等,如果仍然达不到要求,则说明你们的条件不适合检测样品。
